Discussione: motorizzazione aliante
Vecchio 14 gennaio 09, 02:13   #9 (permalink)  Top
ash26
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Originalmente inviato da mannaja Visualizza messaggio
Beh mi rendo conto che con gli stessi soldi di acquisto dell'occorrente,se non con meno,potrei avere di meglio ma è una questione personale in verità. Ce l'avevo quando ero bambino e non ha mai volato per una storia o per l'altra e poi il gatto ha deciso di piallarmi le ali con le sue unghiacce e così ha fatto una brutta fine. anche il gatto cmq. perchè da buon vicentino magna gatti......
Il modellismo è anche testardaggine e sperimentazione,se poi le cose non vanno mi rimane sempre del materiale nuovo per nuove iniziative.
Cmq riferendomi al discorso di bruno,a cm.3 dalla punta ho cm. 3 - 3,5 di spazio in senso verticale. quindi ho circa una sezione circolare di 3cm. di diametro comprensivo dello spessore del duraflex che costituisce la fusoliera. Spazio all'interno della fusoliera ce n'è,con un pò di accuratezza stimo che ci possa stare tutto nell'ordine giusto. Per il peso siamo sui 1300 g.
Se vuoi elettrificare il vor puoi farlo benissimo se pensi agli spazi utili interni... ricordo che 200 o 300 grammi in punta di piombo se stai leggero nella costruzione erano giusti per il bilanciamento ..... Non forare piu' del dovuto La fusoliera (interruttori o chiusura cappottina) poiche' essendo in abs se lo fai volare in inverno al primo atterraggio si crepa .... se lo elettrifichi dovrai tagliare il musetto e incollare con epossidica 24 ore ( no 5 minuti) l'ordinata di supporto motore....
ash26 non è collegato   Rispondi citando
