Originalmente inviato da culatello le ha collegate in parallelo semplice + con + e - con - devi fare l'opposto il più di un pacco barreria con il meno dell'altro pacco poi prendi i cavi rimanenti il più del 2° pacco ed il meno del 1° e poi attacchi al modellino, acceleri e puff prende fuoco!così si fa.........haaaaaaaa |
Infatti temevo che avesse fatto questo errore... così aumenta solo gli ampere... credo
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
... comunque meglio così... si sarebbe bruciato tutto...
EDIT: comunque io a quei tempi feci un collegamento strano... le batterie non avevano fili ma solo pezzettini di ferro che trasmettevano l'elettricità... quindi infilai la batteria nell'apposito scomparto dell'auto... fra i due collegamenti tra batteria e auto misi dei fili di rame che collegai all'altra batteria... mi pare proprio + con + e - con -... però prese fuoco lo stesso
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
... adesso non so se ricordo bene ma è stato molto tempo fa...
