BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Simil BEC per modello a scoppio
Vecchio 13 gennaio 09, 22:37   #1 (permalink)  Top
tosgat
L'avatar di tosgat
Data registr.: 15-10-2007
Residenza: Ferrara
Ciao a tutti. Dato che ho un pacco di LiPo da 2 celle tristi e vecchie inutilizzate che restano là a prendere polvere ho pensato bene di usarle su un modello a scoppio non troppo grande. L'obiettivo era creare un circuito bec stabilizzatore a 5V e a questo potrebbe pensarci un LM2940 che ha una bassa tensione di dropout, intorno ai 0,5V. Ma prima del circuito che stabilizza la tensione ci vorrei mettere una specie di liposaver che quando la batteria scende sotto i 6,5V mette il motore a una certa soglia più bassa del massimo per alcuni secondi oppure viene collegato ad un trasmettitore fm di piccole dimensioni che invia un segnale ad un ricevitore che ho io in tasca che si mette a suonare incessantemente finchè non lo spengo io. E' possibile fare una cosa del genere? Volevo evitare di usare il liposaver già fatto per i regolatori elettrici perché quello quando la batteria arriva a 6V taglia il motore fino al 60% del gas oppure dove lo imposto io ma il problema è che se faccio una cappella e mi serve tutto gas rischio di schiantarmi per terra e rompere tutto!
Voi direte: ma perché non usi 4/5 celle nimh che fai prima? Eh eh eh! Allora non mi complicherei la vita!!!
tosgat non è collegato   Rispondi citando
