Originally posted by Alì@11 ottobre 2005, 12:32 Secondo il mio parere il miglior modo di riparare il carrello è quello di comprare una barretta di carbonio dello stesso diametro e farla passare nelle slitte fino a toccare terra, magari allargando un pò i buchi. Infatti se ci fate caso il carrello si rompe sempre nel solito punto e cioè nella parte di plastica finale e non la barretta di carbonio. Se si rompe la parte in carbonio si può sempre sostituire con un'altro pezzo di barretta. Con questa modifica non ho più rotto carrelli.
Saluti Alì |
anchi'io ho fatto questa modifica con le barrette del carello originale ho allargato tutti i fori con una punta da diametro di 1,5 mm mi sembra ora non ricordo bene in modo che le barrette entrino con un pò di precisone una goccia di attak e il carrello non si è più rotto
