Vecchio 13 gennaio 09, 20:54   #28 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
cioè una LIPO delle due che ho preso ha due celle con una differenza di potenziale di 0,1 volt....dopo la prima carica....e prima della prima carica .. si presentava con due celle a 3 volt e una a 3,8!ora vediamo se dopo qualche scarica e ricarica con equilibratore si recupera questa differenza di potenziale tra le tre celle!
Detto molto sottovoce
Non mi sembra un buon biglietto da visita una batteria che arriva con due celle a 3V ed una a 3.8V
Ciao Carlo
si vero l'ho pensato!
ma in ogni modo ho fatto il rodaggio a banco con 5 scariche e cariche da 4,2 a 3,6!con i 50W resistivi!
e già dalla prima scarica le tre celle lavorano parallele!
son perfettamente equilibrate ora!
ora mi resta solo di volarci un pochino con il protos e magari si definisce meglio il mio giudizio!
Ritornando al metodo di misura sopra postato e di facile attuazione ed io lo consiglio per confrontare le LIPO anche per capire quanta capacità si perde in funzione dell’utilizzo!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 13 gennaio 09 alle ore 21:04
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
