Originalmente inviato da antonov ...NON FARLO! Con quello che costano le palacce di plastica....fai prima un po' prove con quelle! |
HO provato adesso con il timing low e a tutto gas sono arrivato a 86A contro 90A con timing Auto del regolatore.
Inoltre le batterie con timing low sono scese a 11v contro 10.6v..
Lo strano e' che il motore sembra scaldare veramente poco....
