Originalmente inviato da ElNonino Il sistema è buono e da indicazioni di massima valide per il confronto fra una pacco ed una altro, unico appunto che mi permetti di fare è sull'uso delle lampadine come carico.
La resistenza del filamento varia con la temperatura e la corrente che lo attraversa quindi non è stabile per tutta la durata della prova; personalmente utilizzo una serie di resistenze blindate collegate in parallelo ed avvitate su un dissipatore di alluminio di dimensioni generose, se la prova si protrae per lungo tempo attacco anche una ventolina aggiuntiva. |
Non a caso ho scritto che solo la telemetria puo dare dei risultati veramente attendibili.
Un carico costante resistivo è ben diverso da un carico variabile induttivo.
Pensa la povera batteria che sta erogando 20A in traslato gli dai un tirone e deve quasi istantaneamente erogarne 50 come minimo un po' si lamenta e te lo dimostra con un repentino abbassamento di tensione per poi ristabilizzarsi,ma ad un voltaggio decisamente piu' basso a 50A che non a 20A
