Originalmente inviato da marco0880 si giro in quel senso domani provero' con altre brugole xche' queste che ho io appena giri si stondano ma sulla candelala rondella ci deve essere per forza? |
Se la candela è di tipo normale serve la rondella, che può essere di rame o di alluminio, la rondella serve a preservare la superficie di contatto candela testa e a consrvare il rapporto di compressione originario.Se non la metti perchè l'ai smarrita basta comprare una nuova candela e prelevarla da quella, facendo attenzione,....questa deve durare per due candele.
Se invece il tuo motore ne monta una di tipo turbo, quelle che hanno una conicità all'inizio del filetto, la rondella no ci vuole, a fare da tenuta è la conicità.
