Stai attento al grasso e a l'olio nn tutti vanno bene se devi mettere del grasso metti del grasso di grafite o comunque un grasso molto duro l'olio non te lo consiglio io ho il savge e il grasso di grafite lo mettevo nei differenziali è normale che sia pulito nel cambio cioè sembra pulito ma comunque è lubrificato!!!!!
Se metti del grasso non metterne troppo se no quando vai ti esce(spruzza) fuori dalla scatola del cambio nel taglio sotto come era successo ad un mio amico.
Ciao Simone
