Originalmente inviato da Desmoboss ho caricato e questi sono i valori attuali:
2294 millampere caricati
25,18 volt totali
4,18 volt per ogni cella...tutte precise. |
Ciao, per andar bene la batteria doveva ricevere al massimo 2100 mah. Se ne ha "bevuti"
2300, significa che la precedente scarica è stata eccessiva!
Poi il fatto che tutte siano ritornate a 4,18 volt non significa che siano tutte sane: dovresti metterle in "SCARICA" ad 1C sul caricabatterie e vedere che escursione hanno i voltaggi delle singole celle!
Originalmente inviato da Desmoboss Se la batteria scende sotto un certo voltaggio, la colpa è della batteria o del regolatore che non stacca al momento giusto?
Desmoboss. |
Purtroppo i regolatori staccano ad un voltaggio troppo basso e se aspetti il loro intervento è troppo tardi per la salute della LI-PO, pertanto dovresti fare più voli aumentando gradualmente il tempo e poi confrontare i mah di carica ricevuta, fino ad arrivare al massimo a 2100 mah di scarica e lasciare nella batteria circa 400 mah di riserva di corrente...
Automaticamente ti ricaverai il tempo massimo di volo!
