13 gennaio 09, 11:51
#1785 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Condensatori ESC Citazione:
Originalmente inviato da psayko io sul mio esc novak ho messo un condensatore uguale all'originale con capacità e tensione identiche risultato si è rotto una saconda volta allora decisi di prenderne uno con una tensione di lavoro superiore risolto il problema
i condensatori usati negli esc sono tutti elettrolitici...........
non sono di gran qualità e a parer mio anche sotto dimensionati è questo il problema principale non so se mi sono spiegato |
Certo che non si rompe, perchè lavora meno... però non hai più la capacità che serve. So che i condensatori degli ESC sono tutti elettrolitici, ma magari qualcuno poco esperto poteva sbagliare...
Riguardo al mio consiglio, faccio un esempio:
Se sostituisci un condensatore da 4700 microFarad @16V con uno ipotetico da 4700 microFarad @32V, quando lo carichi a 16V sarà solo a 2350 microFarad, ovvero avrai un effetto minore del condensatore stesso .
Sicuramente sarà più resistente e robusto, ma non si comporterà come prima: ne perderai in parte l'effetto!
Se vuoi aumentare la tensione massima sopportabile per tua sicurezza, devi andare su anche come capacità: proseguendo nell'esempio precedente, dovresti usarne uno da 9400 microFarad @32V, che "caricato" a 16V "immagazzina" 4700 microFarad...
Ti assicuro che se aumenti la capacità del condensatore ne trae vantaggio la reattività del mezzo e la batteria.
Ciao! |
