Ciao a tutti, finalmente dopo 2 anni dall'acquisto
il mio MB339 di Romeo Volpe è pronto per il collaudo.
Configurazione:
Typhoon EDF 3W
VASA 65
ESC 90A opto
BEC esterno 6V/3A
Lipo 4S1P 3200mAh 15C Polyquest e 4S1P 3200mAh 30C Kokam
Servi Robbe tipo HS55
MPX Synth 7 IPD
Peso in o.d.v. 950gr con le Poly e 1000gr. con le Kokam
Assorbimento a terra 32A con le Poly (con le Kokam non l'ho misurato ma sarà di sicuro di più)
Il modello è centrato sul gancetto metallico già previsto per lo scopo da Romeo Volpe.
Poichè però non ho indicazioni sulle escursioni delle parti mobili mi date qualche consiglio?
Io pensavo a ±6mm per gli alettoni e ±8mm per l'elevatore ed un dual rate del 50%.
Che ne pensate?
Altri consigli?
Nota: lo SO che ho attaccato le decals laterali in maniera errata rispetto al vero... però non mi andava di farle passare sulla giunzione tra fuso e piano verticale di coda lasciando al di sotto uno spazio vuoto...
e poi le ho incollate alle 2 del mattino... cosa potete pretendere???
Allego un paio di fotine... appena il campo volo tornerà agibile dopo la nevicata dei giorni scorsi lo collauderò...
Bye
Andrea
