E' del tutto indifferente nel tuo uso. Questa regolazione serve solo ai radioamatori i cui ricevitori potrebbero ricevere il disturbo dell'oscillatore swithcing e quindi tale regolazione sposta il punto di lavoro dell'oscillatore stesso in modo tale da portare fuori banda il disturbo generato.
Anche io posseggo questo alimentatore (da 30A),ne sono più che soddisfatto e lo uso sia per caricare le batterie dei modelli sia per le mie radio da radioamatore.
Ciao, Franco
GMB Gruppo Modellistico Bolognese
