Originalmente inviato da macchp Sinceramente con la mia esperienza così limitata, non saprei darti una dritta "sicura". Però, quello che capitava a me e ad altri con l'inner shaft extended della xtreme (vedi post precedenti) è che la flybar non era perfettamente libera di muoversi perchè leggermente frenata dal "cappello" che chiude la forcella in alluminio che la tiene all'albero. Limato leggermente quello, e basta cerchi, con le pale abbastanza morbide, tanto da allinearsi da sole. Non so se tu hai lo stesso albero extended o meno, ma potrebbe essere lì il mistero. Prova a guardare bene se la flybar è bella morbida nei movimenti. ciao |
...quoto alla stragrande macchp!....
...e mi permetto d suggerire una cosa... quando si sostituiscono i vari pezzi con gli upgrade..suggerisco d sostituirne uno per volta in modo da ri-regolare l'eli d volta in volta ...in modo che se dovesse fare i cerchi, ad esempio, per esclusione si fa presto a trovare il componente responsabile
....poi per carità nn è una regola ...si puoi anche smontare tutto e rimontare tutto ..solo che se poi dovesse aver problemi magari per uno nn troppo esperto la ricerca potrebbe risultare + lunga e noiosa......
ciau!
