Originalmente inviato da albyone So che pesa, senza ricevente e batterie e verniciatura, 230 grammi!!!. Ho paura però che per bilanciarlo il peso aumenterà parecchio!!! VEdo di usare una "bella batteria" per evitare di zavorrare troppo.
Per ora il primo esperimento con tecnica ad acqua bollente è fallito. Il master devo farlo per forza di legno perchè col polistirene quest'ultimo mi si è deformato. Devo anche cercare una bottiglia più liscia di quella usata.
Albyone |
La butto li ....., poi magari è una boiata....
Master in depron + vetrivicatore con velina in vetro (tipo 40g/mq, 80g/mq o giù di li...).
Più viene liscio e + sarà liscia la capottina....
Una volta indurito il "vetrato" d'acrilico ad acqua + velina, qualche goccia di solvente per sciogliere il Depron, e si riempie l'interno di gesso.
Et voilà un bel master per termoformatura bello "duro" e termoresistente
Che ne pensi ???
Antonio.
PS: forse si fa + in fretta a farlo in balsa + vetrificatore e stop, ma forse partire dal Depron e usare una tecnica nuova può sempre divertire...
