Vecchio 12 gennaio 09, 21:44   #1 (permalink)  Top
Gadget
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a Gadget
Riparare evx-2 Cortocircuitato-ORA SI PUò!!
Salve a tutti
l'altro giorno per sbaglio nel collegare le batterie al mio e-maxx ho sbagliato polarità e ancora prima di accenderlo, come potete immaginare un gran fumo e puzza di plastaca bruciata si è innalzata intorno a me....
Dopo riprovando a collegare le batterie mi sono accorto che quando collegavo quella di destra continuava ad essere in corto, (Benchè ora era inserita nel senso giusto....) e faceva qualcosa tipo scintille continue o fiammella all'interno del regolatore ben visibili da fuori e continuava a fare fumo....
Allora ho pensato che lo avevo perso e quindi ho deciso di aprirlo (Tanto ormai era da buttare, ho pensato)... con mio grande sconforto ho visto che tuttal'elettronica era immersa in una plastica diurissima, la quale lo rendeva a prova d'acqua. Allora dato che le scintille le faceva dalla parte inferiore ho provato ad aprirlo forzandolo da qual lato e quindi con un taglierino e un cacciavite lo ho letteralmente scuartato nell parte inferiore destra...
Dpo ricollegando la batteria si vedeva chiaramente il punto in cui faceva corto e allora dopo averla collegata per 5 secondi la ho tolta e ho visto che la plastica intorno si era sciolta quindi la ho eliminata con l'aiuto di un cacciaviteè ho pulito tutto intorno alla zona in cuo faceva "fuoco e fiamme", eliminado la plastica bruciata tra varie saldature lì individuate.
provando a ricollegare il tutto mi sono accurto che ero riuscito a ripararo e che ora rifunzionava.
oggi lo ho usato due volte e funzionava a meraviglia, L'unica cosa devo trovare un modo di richiudere il buco fatto dai miei scavi nel regolatore per riisolarlo dall'acqua, Se qualcuno ha idee sono ben accette!!!!!
spero di nn avervi annoiato con il racconto di questa mia esperienza....
E spero di essere stato dui aiuto a qualcuno che fosse nel mio stesso problema....
se qualcuno vuole chiarimenti o ha domandeo vuole dire la sua, rispondo volentieri
Non so se questa cosa sia estendibile anche ad altri regolatori, ma so che così ho rispermiato 70 euro di riparazione...
Michele
Gadget non è collegato   Rispondi citando
