Vecchio 12 gennaio 09, 18:25   #42 (permalink)  Top
ravenlinux2000
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
P.S. two: perchè dovrei parlare del 213 in una disc dedicata allo stingray??
perchè quando cè da andare OT a noi non ci batte nessuno..
tornando allo stngray:
come fissare i pianetti?
ho letto che dovrebbero stare su senza sistemi di fissaggio..
infilandoli entrano perfettamente senza giochi,però si sfilano altrettanto facilmente.
Ricapitolando:la sede della baio è stata fatta a stampo su un punzone da stampo (scusate il gioco di parole)da 6 mm da Tarter.poi ha dato a me i pianetti e io ho comprato un punzone nuovo per fare la baio.Quindi lo stampo NON è stato fatto sul punzone che ho io.La domanda è:può essere che tra il mio punzone e quello originale dello stampo ci sia qualche differenza?magari bastano pochi centesimi di differenza per far si che uno sia perfetto e l'altro scorre eccessivamente da non garantire la perfetta tenuta in volo dei pianetti.
ora mi trovo con il problema di far si che non si sfilino..io pensavo di mettere un granetto da 3-4 mm sul pianetto (sotto magari così si vede poco)in corrispondenza della baio,che avvitandosi vada a premere sul tondino e tenga fermo il pianetto.
spero di essermi spiegato...Se qualcuno ha altre soluzioni da propormi .
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
