Originalmente inviato da il_Zott sicuramente bene non gli fa...
tieni presente che scaldandosi aumenta la resistenza interna cosa che non facilità la carica, quindi oltre a caricarle non nel modo corretto le rovini e quasi sicuramente non le ricarichi con la capatità esatta, porprio perche aumentando la resistenza interna il CB le vede cariche prima.
Spiegazione ridotta all'osso, ma la sotanza è quella |
Mah..c'è da dire che dopo 10 minuti la batteria è già fredda, anche se sotto carica.
In altre parole la batteria si trova a temperatura più elevata nel primo periodo di ricarica (appunto circa 10/15 minuti, non oltre) e a temperatura ambiente nella maggior parte del tempo di ricarica. (La cui durata è di almeno 1 ora e più)
