Originalmente inviato da simone76 Io mi sono costruito un tubetto di carbonio avvolgendo tessuto su un tubo del diametro esattamente pari al diametro dei cuscinetti, incollato passante in fuso. Il carbonio si incolla molto bene con l'epossidica al resto della fusoliera, ovviamente c'è del compensatino internamente per aumentare la superficie di incollaggio. I cuscinetti che ho adottato hanno un labbro di battuta e, complice uno scasso appositamente operato, risultano essere a filo di fusoliera. |
Grazie simone, non ti devi scusare di nulla.
Io mi faccio fare il tubo di alluminio al tornio da un amico, i cuscinetti li ho trovati d 6 mm - D 10 mm.
