Originalmente inviato da geebee Mi riferisco allo stingray.
Il tubo in alluminio sporge dalla fuso per 5 mm per inserirsi nel pianetto. Dentro a tale tubo scorre la baionetta che ruota su 2 cuscinetti.
Il mio dubbio è se 5 mm sono sufficenti...
P.S: andreis hai capito perfettamente
P.S. two: perchè dovrei parlare del 213 in una disc dedicata allo stingray??
comunque mi riferivo a questo particolare |
intendi dire se il tubo di alluminio sporge a sufficienza per un corretto attacco alla fusoliera vero ?
Se è questo, fai conto che i miei cuscinetti sono a filo con la fusoliera ed il tubo è quindi tutto all'interno.
