Originalmente inviato da geebee domandina:
i miei pianetti del quota in fibra hanno la scasso grande di diametro 13 mm.
La sua profondità però mi sembra essere scarsa, solo4-5 mm circa. Cosa devo fare??
Fresare fino ad arrivare all'inizio del portabaionette per permettere così al tubo di alluminio di entrare a sufficienza??
Dalle varie foto che ho visto mi sembra che il tubo che fa da fulcro al pianetto esca per almeno 1 cm dalla fusoliera.... |
Geebee,
Lo scasso nel pianetto, così come esce da stampo, è meglio che lo lasci così com'è !!!!
Non sforarlo/sfondarlo, che rischi di compromettere tutto....
Se non ti basta quanto è profonda la sede del tubetto da fissare a "sbalzo" alla fuso, o meglio per "ospitare" un tubetto un pelo + lungo, foooorse è meglio "inspessire" il pianetto con una centina esterna aggiuntiva.
Tanto poi devi verniciare tutto.....
Antonio.
PS: dalle foto di Raven si dovrebbe capire come Elio intende fare...
