ciao cerco aiuto x questo problema:
con il suddetto materiale,impostanto la radio come scritto su helifreak, ho 3 velocita' di governor e posso disabilitare il governor con lo switch AUX2...
fin qui tutto ok...
all'atto pratico anche solo in hovering ,quando attivo il governor,sento il motore andare su e giu' di giri e non rimane costante....cosa che fa' tranquillamente con il governor OFF.
ho provato a cambiare servo,un s3151, con il nuovo ALIGN DS620 per vedere se era una questione di lentezza servo...non risolto...
ho provato ad avvicinare il sensore alla ventola...non risolto.....
ho letto su HELIFREAK che per abilitare/disabilitare il GOV ,il canale AUX2 non deve essere in REVERSE perche' puo' dare dei problemi...io c'e' l'ho in reverse quindi con SU' il gov e' OFF, con GIU' il GOV e' on....allora ho provato a metterlo in NORMAL pensando di ottenere la cosa inversa.....invece con il canale AUX2 in NORMAL la luce del GOV non diventa piu' VERDE...ma ROSSO FISSA...
idee??aiuti??? voi come l'avete impostato sto' cavolo di gov??
scusate la lunghezza...ma e' da quasi 1 mese che ci lavoro dietro...
