12 gennaio 09, 13:29
#3293 (permalink)
Top |
Data registr.: 13-12-2008 Residenza: verona
Originalmente inviato da Squalo60 Ad eli spento (con batteria scollegata) stacca gli uniball dei linck che collegano i servi al piatto, poi accendi la radio , collega la batteria all'eli posto su un piano perfettamente orizzontale ed aspetta che si setti la ricevente, appena i servi si sono posizionati e restano immobili verifica che siano a 90°, se non lo sono devi svitare le viti delle squadrette, sfilare le squadrette e rimontarle a 90°. Può facilmente verificarsi che non sia possibile montare la squadretta perfettamente a 90°, (in questo caso se avessimo una radio digitale potremmo ovviare regolando i subtrim), basta montarla nel modo più approssimativo, poi dopo aver scollegato la batteria dall'eli rimontare gli unball, se il piatto non è perfettamente orizzontale devi nuovamente staccare gli unball e regolare i linck svitandoli o avvitandoli finquando una volta rimontato gli uniball il piatto sia orizzontale. Infine, sempre con radio accesa, ricollega la batteria all'eli, aspetta che la ricevente si setti e controlla nuovamente se il piatto rimane perfettamente orizzontale, altrimenti effettua ana ulteriore regolazione dei linck. | grazie mille questa sera vedo di fare la messa a punto grazie
