Vecchio 12 gennaio 09, 14:20   #10 (permalink)  Top
loriandri
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da lombardoa Visualizza messaggio
Salve ragà...mi spiace che nessuno risponde...Ad ogni modo spero di darvi una mano...Per il collega Ciabatta...posso solo consigliare di verificare se il suo charger ha un fusibile accessibile dall'esterno..Alcuni charger robbe hanno questa possibilità ma non tutti purtroppo.Per il collega Loiandri invece dico che di solito il ciclo automatico di scarica-carica non è inserito nel programma di molti charger, anche perchè le celle lipo non necessitano cicli di scarica. Riguardo il valore da impostare per il ciclo di carica, metti questi: per 1 cella lipo-3.7V- per 2 lipo 7.4V...per 3 lipo 11,1V...insomma devi moltiplicare il valore della singola cella 3.7 per il numero totale di celle del tuo pacco. Per celle Life se non le usi lascia perdere. Se invece vuoi fare qualche scarica, sempre con le Lipo, il valore da inserire, per sicurezza, è 3V per cella... Col solito calcolino si ottiene il valore totale di stop.Saluti a tutti......Art
Scusa ma c'è qualcosa che mi sfugge!,questo è quanto riportato sul manuale:
La corrente di ricarica può essere impostata all’interno
del campo di valori compresi tra 0,1 A fino a 5,0 A. L’intensità massima della corrente di ricarica è tuttavia dipendente dal numero di celle e dalla tensione della batteria
,i valori dati da te me li fa impostare al posto del valore del n. di celle,dunque quanto dovrei impostare in A.
Grazie.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
