Eccolo qua uno ch monta l'HYPERION 80 v3.1 sul PROTOS 500, che dire???
Ci ho capito pochino ... GOVERNOR in "GAS MODE" cosa vuole dire, perchè non funziona come govenor ma come non avere il governor. messo allora su modalità 3 (nella 1 e 2, praticamente le pale non giravano!!!
Curva di accelerazione FISSA!?!?!? a 15 secondi (ottimo motivo per non sbagliare mai un'autorotazione), cosa costava al programmatore inserire un dato modificabile a piacere dall'utente???
LED ad alta visibilità ... praticamente provato tutte le combinazioni, ma il risultato riconduce a due possibili esiti: 1 - appena accenno a dare passo il LED inizia a lampeggiare (tipo siamo in allarme riserva batteria) e prima di andare in cut passano 5 minuti. 2 - A timer scaduto sulla radio il led non accenna a lampeggiare, decido di terminare il volo, autorotazione, stacco le batterie e ... in carica assorbono 2650 mAh (peccato che le batterie erano da 2500!!!!) gli avrà fatto benissimo il "lavaggio".
A mio avviso dovrebbero rimboccarsi le maniche e fornire un nuovo firmware e la possibilità di aggiornarlo da parte degli utenti. I regolatori (grosso-modo) sono tutti uguali elettronicamente, la vera differenz la fa il software che portano scritto nella pancia!!!
