12 gennaio 09, 11:46
#2231 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| regolazione gioco pignone/corona Citazione:
Originalmente inviato da texxolo volevo chiedere se qualcuno di voi ha i motori xtreme SE e sa dirmi come funzionano e se è possibile montarli sul telaio originale del lama v4 senza fare ulteriori modifiche! | Io ho gli SE180 da ormai 50 scariche, con spazzole carbon.
Vanno benissimo: potenza esagerata e non scaldano.
Nessuna modifica è necessaria.
Consiglio, in generale, di controllare bene rimontando che ci sia sufficiente gioco corona/pignone. Se così non fosse allarga i fori delle viti e quello dove passa il pignone di 2-3 decimi, poi stringi le viti motore regolando in modo che abbia un po' di gioco.
In questo modo le batterie durano di più e i motori scaldano meno! (ma vale anche per quelli originali...) |
