Originalmente inviato da milliondollar Intanto grazie... Mai pensato che l'eli decolli dritto da solo tranquillo, anzi. Allora, quando è in hovering ho già notato che è inclinato da un lato ma non trasla. Quello che intendevo io è che ho la coda che tende a sbandare verso destra con mio conseguente controllo di stick per mantenerlo in posizione. Su questo pensavo di dover agire con i trim del radio per correggere la sua tendenza.
Cmq sei stato chiarissimo e ti ringrazio. Qui nel forum siete encomiabili: sempre pronti a dare una mano. Grazie mille
Mat |
In questo caso, se non contrasti con lo stich della radio, la rotazione della coda è continua devi regolare il proporzional sulla ricevente spenta cioè non collegata alla batteria, se invece la spostamento della coda avviene in modo irregolare, o a piccoli scatti potrebbe dipendere da diversi motivi come: 1)Regolazione della sensibilità del gyro che si effettua tramite il Gain sempre con ricevente spenta.
2) Probabile usura del motorino di coda che va sostituito
3) Approssimazione di scarica della batteria
4) Piccole interferenze.
Per il momento non mi vengono in mente altri motivi
