Originalmente inviato da Squalo60 Se tieni l'eli in hovering all'altezza dei tuoi occhi (intendo ovviamente lontano almeno un paio di mt), noterai che l'eli non è perfettamente posto in orizzontale, ma inclinato da un lato(dipende da dove è posto il rotore di coda) senza traslare = spostarsi di lato, pur restando fermo in aria = Hovering. Se è questa l'inclinazione che dici allora è del tutto normale. Se invece l'eli tende vistosamente a traslare devi regolare il piatto oscillante (I trim sulla radio è meglio tenerli centrati) mediante i linck che collegano le squadrette dei servi al piatto oscillante. Questa regolazione va fatta solo se la tendenza a traslare avviene a + di un metro dal suolo mentre lo spostamento laterale che avviene durante la prime fasi del decollo (Che sia dal pavimento o dal tavolo) va corretto solo mediante l'uso degli stich quindi dei vostri pollici. Toglietevi assolutamente dalla testa che l'eli rc decolli diritto da solo, questo vale persino per i coassiali. |
Intanto grazie... Mai pensato che l'eli decolli dritto da solo tranquillo, anzi. Allora, quando è in hovering ho già notato che è inclinato da un lato ma non trasla. Quello che intendevo io è che ho la coda che tende a sbandare verso destra con mio conseguente controllo di stick per mantenerlo in posizione. Su questo pensavo di dover agire con i trim del radio per correggere la sua tendenza.
Cmq sei stato chiarissimo e ti ringrazio. Qui nel forum siete encomiabili: sempre pronti a dare una mano. Grazie mille
Mat
