Originalmente inviato da imdevilman il Signor Frank sicuramente mi ha risolto il problema.
per tenere l'antenna ho usato il carbonio e mi ha detto che mai si deve usare un materiale conduttore. |
Per tenerla stesa va bene anche un tubetto in carbonio, purchè l'antenna non vi sia infilata dentro perchè il carbonio ostacola le onde radio, non è opportuno fissarla ad un supporto metallico perchè potrebbe falsare la lunghezza fisica dell'antenna. Mi risulta difficile spiegare come è fatto il lobo di irradiazione dell'antenna, ma se tieni la trasmittente con l'antenna verticale hai il massimo dell'irradiazione.
