Vecchio 10 ottobre 05, 18:05   #1 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ciao a tutti,
eccomi di nuovo qui a porre qualche domanda a tutti voi del forum che siete sempre così gentili a rispondere; questa volta i miei dubbi sono su eliche, riduttori, motori ecc.
Allora, premesso che parlo di motori CON spazzole e batterie LiPo
1) come faccio a capire quando devo alimentare un motore con 2 celle o con 3? (Ad es. per i motori GWS EPS350 ed EPS400 nelle specifiche tecniche del sito non si parla di tensione nominale di funzionamento)
2) come faccio a capire quando è meglio usare un riduttore anzichè un'elica in diretta? (mi sembra di capire che se metto il riduttore posso usare eliche più grandi però alcune eliche, ad es. GWS 10x6 posso usarla in diretta o con il riduttore).
3) al crescere del diametro dell'elica aumenta la velocità del modello mentre al crescere del passo aumenta la spinta. Giusto?
4) a cosa serve l'ogiva dell'elica?
5) per filtrare un motore elettrico metto dei condensatori. Li ho visti da 47 nF e 104 nF. In base a cosa scelgo il valore?
Grazie e scusate per la banalità di alcune domande..
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
