salve vincenzo!
un carica batteria ha dei paramentri principali:
- tipo di batterie che può caricare
- tensione e corrente di ingresso
- tensione e corrente di uscita
riepilogando il tuo carica batteria può caricare batterie lipo da 2 e da 3 celle rispettivamente 7.4 e 11.1 v nominali.
Funziona con una tensione continua in ingresso da 10 a 15v.
la batteria lipo viene caricata con una corrente che va da 800 mAh a 1 Ah.
il tuo caricatore può essere collegato ad una fonte di corrente continua che va da 10 a 15v.
se devi usarlo dove non c'è la possibilità di collegarsi con la rete elettrica trovo più adatto al tuo scopo una bella batteria al piombo che la batteria della macchina.
più comoda e funzionale te la porti dove vuoi senza tirarti dietro 1.5t di auto.
non è molto economica specialmente i caricatori per questo tipo di batterie non costano poco.
in estremis la batteria della macchina va bene....
l'ideale sarebbe comprarsi un buon alimentatore raddrizzato da 220v(alternati) a 12v(continui) da collegare con la rete di casa con almeno 8A di corrente di uscita in modo da non deverlo cambiare se in futuro userai carica batterie che richiedono una maggiore quantità di corrente.
la corrente in ingresso al carica batterie deve essere continua.
spero di aver risolto almeno in parte i tuoi dubbi
saluti,
Pietro
Blade CX2
dx7
