Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 11 gennaio 09, 14:23   #298 (permalink)  Top
renstev
L'avatar di renstev
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: VST Torino
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
visto il buon esito del test...ho acquistato prorpio ora da HC un altro RX Corona 4 ch II Versione, in attesa che diventino disponibili gli RX II versione con più canali...
test del modulo Corona II versione 2,4 ghz, effettuato...in condizioni severe, come si direbbe, con temperatura abbondantemente sottozero, neve che pur assendoci il sole da svariate ore, non cedeva e ci camminavi sopra, alberi pieni di galaverna che non si scioglieva...un freddo cane.....comunque il collaudo si è rivelato più che positivo, e con un pacco di batterie, la connessione si stabiliva subito, con un altro pacco invece bisognava smanettare, quindi l'ighippo è solo l'alimentazione, il modello sù cui è montato il tutto è il mio eroico Elektro Junior Graupner, reduce da mille battaglie e tante mazzate, quota misurata con l'altimetro onboard, sempre di provenienza HC 253 metri, distanza calcolate ad okkio circa 300 metri, tutto perfetto, e neppure la prova "pugnetta" che consiste nel tenere in mano l'antenna TX, mentre si pilota, manovra che mette in crisi le DX 7 spektrum con perdita di segnale dopo pochi secondi, quì non ha rilevato nessun problema ho continuato a comandare il modello come se non stringessi l'antenna in mano, direi positivo.....domani un altra sessione di voli e temo sempre con temperature rigide....prova direi superata...
Test molto interessante.Aspetto che sia disponibile una versione JR ma con ricevente rigida dopodichè ne ordinerò una più qualche RX.
Mi unisco alla domanda di Denis comè la strada?
Renzo VST Torino
renstev non è collegato   Rispondi citando
