Originalmente inviato da Capitan Harlock Se fai 3D il protos ha dei limiti meccanici impressionanti!provare per credere!
Quindi puoi andare ben oltre i 6 gradi!
Prova con 8
..9 di ciclico
+12-12 di passo!
hai modo di vedere quanti giri rotore hai?
ciao |
Purtroppo non ho modo di vedere quanti giri rotore ho, però nel Protos ho impostato +12 -12 con ciclico a 8.
Per i giri rotore, ho attivato il governor sul regolatore (kontronik 80A) e ho impostato la curva gas fissa all'85%.
Purtroppo però con il Protos al momento ho fatto solo un paio di hovering perchè devo fare rodaggio alle batterie e inoltre ho un piccolo fuori tracking da mettere a punto.
