Intendevo Tempo per identificare i fazzoletti di carta.... (Ho corso parecchio in Austria e Germania ed ho visto come viaggiano sotto il diluvio....)
per quanto riguarda le piste del circuito stampato se sono già resinate ok.
Il problema è che l'acqua è un ottimo traslatore di corrente e se 2 piste non resinate vengono in contatto tra loro a causa dell'umidità vanno in corto....
le spinette non influiscono granchè sull'isolazione semmai il punto di contatto sul circuito della ricevente.
Lo stesso può valere per i servi. Molto spesse si forma uno strato di umidità sul fondo del servo tra scatola e base del circuito stampato a fianco del motorino del servo provocando corti od altro. L'isolazione della parte superiore è relativa in quanto generalmente trattasi solo di ingranaggi.
