Originalmente inviato da massi69 allora io sono il piu' sfigato, la mia dopo pochi voli, per la garanzia gia provato non te la cambiano, mi ha fatto solo il favore l amico rivenditore (rcmodelmania) a darmela in garanzia, su questo punto di vista l align fa cagher.
ciao |
ho trovato il problema ,,se montate lo yamada come che anche io ho rotto la frizione se levate le viti al motore vedrete che il motore st 90 deve essere spessorato dietro sul trex 700 ,,altrimenti tirando le viti va si ma non è perfettamente perpendicolare e sforza ,,,provATE a girare l eli a testa in giù senza viti in modo da tenerlo solo in guida dal cuscinetto e vedrete che ce aria tra il pezzo di accoppiamento circa 4 decimi ,,se non si spessora la frizione lavora storta e si spacca ,,spero di avervi aiutato ciao
