Originalmente inviato da mikysbm Ciao, mi ritrovo con un po' di batterie Ni-mh 1.2v cariche e scariche allo stesso tempo!
non e' molto comodo rischi di ricaricarle x nulla
Posso metterle tutte insieme sotto carica in un pacco batteria con il triton? Il triton dovrebbe fermarsi quando sono tutte cariche facendo attraversare la corrente da quelle cariche a quelle scariche o, si blocca quando 1 sola è carica?
giusto non farlo
Le batterie ni-mh vanno riposte cariche? Grazie
le batterie andrebbero riposte all 80% della loro carica x essere corretti, ma dipende ogni quanto le usi |
Strano che il triton xò si blocchi alla prima cella piena.. dovrebbe fermarsi quando tutte le batterie son cariche o, almeno è quello che penso!
Il problema è ce non saprei determinare quelle cariche o mediamente cariche dalle scariche ecc... utilizzando invece il normale ricaricatore standard ni-mh
ed inserendone quindi ognuna negli appositi spazi, posso prima scaricarle tutte e poi ricaricarle o direttamente ricaricarle con quello? E' una procedura corretta?
