Ciao, mi ritrovo con un po' di batterie Ni-mh 1.2v cariche e scariche allo stesso tempo!
non e' molto comodo rischi di ricaricarle x nulla
Posso metterle tutte insieme sotto carica in un pacco batteria con il triton? Il triton dovrebbe fermarsi quando sono tutte cariche facendo attraversare la corrente da quelle cariche a quelle scariche o, si blocca quando 1 sola è carica?
giusto non farlo
Le batterie ni-mh vanno riposte cariche? Grazie
le batterie andrebbero riposte all 80% della loro carica x essere corretti, ma dipende ogni quanto le usi
