Originalmente inviato da bruno Certo che mi serve la capottina, te l'avevo chiesta a suo tempo ma non l'avevi. Prepara che poi ci sentiamo.
Una domanda, stò cominciando le ali, le centine le metti in piano o le spessori dietro? se si di quanto?
Devo ordinare il Solartex, la colorazione bianco/azzurra del tuo è originale o di tua fantasia? |
Ok per la cappottina...
per la costruzione delle ali, avendo tu solo il progetto, le centine non sono muniti di "piedino di montaggio" però , ad es. nel mio prototipo, anch'esso senza piedini, non ho adottato nessun sistema con spessori, prima punto tutte le cntuina al longherone inferiore con ciano, poi incolli quello superiore poi TENENDO TUTTE LE CENTINE APPOGGIATE AL PIANO DI LAVORO NEL BORDO DI USCITA!! incolli nel ventre il bordo di uscita inferiore! poi QUELLO SUPERIORE, inquesto modo hai come punto di riferimento il piano di lavoro, ora puoi porre l'altro longherone "secondario" tutta la balsa a VENA VERTICALE il B-E e così via.
LA colorazione dell'originale haimè non mi sono sentito di riprodurla infatti documentandomi ho scoperto che esso era: Fusoliera ARGENTO E NERA
Ali color MOGANO e AVORIO!
Beh ..so che i riproduzionisti torceranno il naso ma.. non me la sono sentita di fare un modello che ogni volta che lo guardo mi viene il " volta-stomaco!"
