Originalmente inviato da Capitan Harlock Parti con la radio tutto a zero di default parametri piatto 120 gradi!!
Squadrette su servi a 90 gradi!
Poi con lo stick al centro del passo ,curve passo su radio( tutte )proporzionali O 25 50 75 100!
Devi mettere tiranti in modo tale che le pale si posizionano a 0 gradi!
Da qui poi su menu piatto da radio imposti i limiti +11-11
E il ciclico 6 gradi!
Che regolatore usi!?
Ciao e fai sapere! |
Solo 6 gradi di ciclico?
Non diventa un po' lento quando si devo girare l'ely da sotto a sopra?
