Ho provato senza pale e per fortuna il problema si presentava cosi ho potuto fare un po di prove in sicurezza. Uno dei servi col motore a regime dava scariche a caso dopo un po che il motore girava. Alla fine il problema si è risolto scambiando il canale 1 con il 6. Non so veramente cosa possa avere causato il problema. Pensi che ormai le hai viste tutte e poi...
