Originalmente inviato da arton-fly Dunque grazie a tutti di aver risposto! Spero di riuscire con il vs aiuto a risolvere il problema. Per quanto riguarda l'accensione la radio era accessa con il gas a 0 e vicino all'eli, le batterie della radio sono totalmente cariche (ho tutte le stanghettine illuminate) ed i quarzi rx e tx entrambi ben inseriti quindi proprio non capisco...
L'albero si muove sù e giù ed anche le corone (quella superiore si è tutta sgranata) quindi credo che si tratti del fermo sotto alle pale inferiori, cosa devo fare?
Attendo istruzioni! |
Per quanto riguarda il problema della ricezione io non ci metto il naso in quanto non ho mai avuto un problema simile ma l'unica cosa che ti consiglio è di smontare le pale appena colleghi di nuovo la batteria e provi ad accenderlo, almeno se parte di nuovo l'ely eviti di farti male...
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Per quanto riguarda la corona inizia a smontare l'ely come ti ho descritto nel messaggio sopra e quando vai a rimontarlo fai attenzione a 2 cose:
-regola bene la distanza fra corona e pignone in quanto il pignone non deve essere troppo appiccicato alla corona (la resistenza sarebbe eccessiva) ma neppure deve essere troppo lontano (in questo caso ti mangeresti di nuovo le estremità dei dentini della nuova corona). A mano è difficile farla questa regolazione ma dalle prove che avevo effettuato influenza in modo notevole il volo del modello.
-quando vai ad avvitare nuovamente la vite presente sotto la corona inferiore fai attenzione perchè è da stringere in corrispondenza di una scanalatura piatta presente nella parte interna dell'albero.. questa serve alla vite per stringersi correttamente e non lasciare la presa. Io l'avevo stretta male e mi si è mollata in volo
Spero di esserti stato utile.
Facci sapere.
Imeiv
