BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Raga ho un problema
Discussione: Raga ho un problema
Vecchio 10 gennaio 09, 01:04   #4 (permalink)  Top
bea vita
Data registr.: 27-09-2008
Residenza: vittorio veneto
Talking
Originalmente inviato da machine Visualizza messaggio
stai caricando troppo basso.
il delta peak,se una cella è andata,non te lo vede.
comunque che stacca un po' piu'alto degli ampere nominali è normale.
il piu' è che non ne prenda il doppio....
Grazie della risposta! comunque le celle sono abbastanza nuove, non credo siano andate, per quanto riguarda la carica l'ho fatta lenta perchè non credo siano batterie a carica rapida...sulla batteria non c'è scritto niente...
fino ad oggi le ho sempre caricate con carica batterie della sanwa a tre uscite (TX, RX, e accumulatore per accendi-candela)il negoziante che me le ha vendute mi ha detto di caricarle per 8-10 ore, ed è quello che ho sempre fatto.
Comunque ultimamente mi stò documentato riguardo ai mA di carica perchè ho appena preso il robbe P.P. Ho visto che nel C.B della sanwa c'è scritto 50mA sull'uscita per TX e RX, e stando ai soliti calcoli ci vorrebbero 20 ore per fare 1000mAh se non erro...io caricando 10 ore non ho mai avuto problemi di batterie scariche e la radio mi segnava 11Volt dopo 10 ore di carica....
Ritornando al discorso iniziale a quanto potrei caricarle ste celle?? 200 mAh son ancora troppo pochi??? premetto che non ho esigenze di carica rapida
Grazie mille!!!
bea vita non è collegato   Rispondi citando
