10 gennaio 09, 00:19
#1965 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Accoppiamento pignoni/corone Citazione:
Originalmente inviato da GIUppY83 Ho cambiato da poco i motori e la coda a mio mini lama, e da quando lo sistemato e uno schifo !!!
non mi resta piu "indifferente" in aria....
Se do gas resta in aria ma continua a giare su se stesso.
Pur trimmando tutto a DX la differenza e minima e continua a girare....
L'ho smontato, ho controllato se i motori erano fissati e messi bene, ho contr. pale e sono perfette, insomma... tutto e come prima !!!
Ad es. quando e in aria la coda gira verso destra, e se provo a girare a sinistra gira subito, se provo a contrastare il movimento verso destra il motore va giu di giri e non riesce a girare......
Se contnua cosi lo getto via..... | Prendi la cosa con calma! (e se lo butti dimmi dove)
Controlla che i pignoni dentati abbiano gioco sufficiente, altrimenti se uno è "duro" perde potenza e l'heli gira su se stesso...
Se fosse duro, con mooooolta attenzione allarga un po' i fori delle viti e del pignone sul telaio e rimonta il motore un po' distanziato.
Ciao! |
