Vecchio 09 gennaio 09, 23:26   #1083 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Vediamno che dice l' utente, ho avuto il t-rex 450 e so benissimo cosa si deve fare
Il regolatore ha il Soft start quindi è impossibile che ti parta a razzo per un tuo errore come per altri modelli.
Per precauzione e sicurezza ovviamente tolgi le Palerprincipali.
Controlla dal radiocomando che non hai il reverse del Gas attivato altrimenti ti parte immediatamente il modello con lo stick abbassato.
Quindi controlli la curva del Gas a seconda delle tue esigenze, perchè non esiste una curva del Gas/passo standard che imposti e voli, dipende dal modello gradi del passo e quant' altro.
Colleghi la lipo
Appena terminati i Bip del Regolatore puoi partire e testare il motore.
Quando gira ti accorgi se la corona per esempio l' hai messa quindi ti dondola, se la corona è troppo tesa o non tesa, se i Paddles sono allineati.
Una volta eseguite le varie operazioni puoi montare pale e training kit e fare i tuoi primi decolli.
Dimmi cosa c'è di Sbagliato avanti
  Rispondi citando
