Originalmente inviato da Aregar Stai tranquillo che non ti può succedre nulla perchè hai il soft Start.
COME prima cosa togli le pale per i primi controlli:
assicurati che sulla radio non hai il gas in posizione reverse, quindi metti lo stick del gas a 0, regoli la curva del gas con 0% all' inizio e gli valori poi li decisi a seconda della tue esigenze e colleghi il motore e poi la LIPO.
Senti i bip e appena finisce è tutto ok inizia a vedere se è tutto ok, quindi corona tensioni della cinghia etc.. poi monti le pale e provi il tuo modello |
Ma io non ci psso credere !!!!!! Ma che cavolo si deve fare con te!!!!
Gli dici di non preoccuparsi tanto ha il soft start quando non sai nemmeno che tipo di regolatore sta usando !!! Va bene che gli dici di smontare le pale ma anche senza pale se ti schizza il rotore a cannone distrugge tutto l'elicottero!!! Poi descrivi delle complicate procedure di setup modello come se fosse una partita a briscola!!! Regoli il gas a seconda delle tue esigenze!!?? Senti il bip e appena finisce e' tutto ok!?? quindi corona etc...etc....
MA ABBI L'UMILTA' DI NON DARE CONSIGLI QUANDO NON SEI IN GRADO !!!!!! E TU NON SEI IN GRADO TE LO RIPETO PER L'ULTIMA VOLTA !!!!! Non e' un offesa ma e' un dato di fatto......basta leggere le domande che fai in giro, sono lecite per un principiante ci mancherebbe ma il problema e' che tu non ti ritieni un principiante ma un espertone !!!
Ciao e stammi bene.
