E cos' ti troverai ad aggiungerne 10 dall'altra parte.
Senza stare a resinare leviga leggermente una piccola porzione interna alla estremità, aiutandoti con un po di ciano per chiudere i pori e facilitare la levigatura, oppure, meglio con una goccia di collante stesa con un dito, e ci metti un pezzetto di piombo di quelli con biadesivo usati dai gommisti. Stai tranquillo che non si staccherà.
A proposito della bilanciatura delle semiali ricordo che l'ideale sarebbe :
1) pesare le semiali.
2) determinare il baricentro della semiala più pesante
3) riportare questa posizione sulla semiala più leggera e in questo punto applicare la differenza di peso fra le semiali.
Si ottiene così un bilanciamento che oltre ad essere statico è anche dinamico.
Perchè ragazzi i nostri modelli sono dinamici e non statici.
A volte ci si chiede perchè un modello stalli, quando capita o quando vogliamo noi, buttando giù una semiala piuttosto di un'altra, anche se le ali "sembrano", poste sul piatto della bilancia, pesare eguale.
Il fatto è che non sono equilibrate dinamicamente perchè il peso è concentrato sull'estremità e i centri di gravità delle semiali non coincidono. |
Tullietto mon amour......... :poke: ho già incollato le semiali
e mi sa che il centraggio dinamico va a pallino....
Comunque il fatto della levigatura.....etc etc, va fatta comunque prima di rivestire e il piombo all'interno dell'ala?
