Originalmente inviato da Futaba2 Ciao Non interessa se si e inlegali, tanto in questa italia pensi che sia tutto legaleee....
Il problema e che voglio modificare la potenza perchè o visto come alcuni volano senza problemi.....e in sicurezza. |
Vuoi modificare la potenza in uscita e sicuramente non sai neanche con quanto esce, dal momento che parli di Watt....
Aumentare la potenza non elimna il fattore disturbo, specialmente se non si ha idea di che tipo di disturbo si tratta.
Quanta distanza fai con la tua radio?
Lavora piu' che altro sulla bonta delle riceventi.
Ricorda che le assicurazioni poi non coprono in caso si voli con qualcosa di non omologato.
