ciao a tutti, sono contento che questa cosa susciti un pochino di interesse, spero di essere utile portando la mia esperienza.
allora: la lastra arriverà tra qualche giorno.
lo spessore è 2mm, il peso 12 kg (!).
(mi sembrava parecchio ma conti alla mano fa un p.s. di 8g/cm3 che è il suo)
Stavo meditando se posso tenere separate lastra e banco di legno e sovrapporre semplicemente la lastra al piano quando lavoro con i magneti.
L'unico problema è che la lastra non si fletta sotto il suo stesso peso quando viene movimentata.
per quanto riguarda i magneti pensavo ad un setup di questo tipo:
una cinquantina di magnetini piccoli a parallelepipedo, che dovrebbero fungere da spilli;
una decina di squadrette di legno di spessore opportuno, con una striscia magnetica autoadesiva su un lato per gli allineamenti delle fiancate.
una decina di rettangoli dello stesso spessore e dotati inferiormente di banda magnetica per eventuali costruzioni mediante scaletto
comunque posterò un paio di foto quando completo l'attrezzatura
Per adesso aspetto che arrivi la lastra.
a presto
__________________ 'gnapossofà |
