Originalmente inviato da IMEIV Dunque lo stesso guasto mi è capitato circa 10 mesi fa e l'ely è caduto da circa 10 metri di altezza...
Dunque,
svita la vite sotto la corona inferiore e a quel punto potrai sfilare la parte interna dell'albero che tiene le pale superiori....
In questo modo svincoli le due corone... poi dovrai allentare le viti che tengono insieme la carena e solo a quel punto riuscirai a togliere la corona danneggiata e a sostituirla... ovviamente quando torni a stringere il tutto posiziona in modo adeguato corona e pignoni.. |
OK grazie! Domani provo a fare quello che mi hai detto. Ma secondo te è solo quello il problema? E' normale che l'albero vada su è giu?
![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
Riguardo il problema all'accensione, ti è mai capitato? Da cosa potrebbe essere stato causato? Anche un'altra volta mi era successo che collegando la batteria partissero le pale ma questa volta roteare su se stesso senza prendere nessun comando...
