Originalmente inviato da ducas Salve, Ho un problema col mio trex 500 che non riesco proprio a spiegarmi. Quando do gas proprio nel momento in cui sta per decollare o peggio subito dopo si butta su un fianco o cmq il disco ciclico fa momvimeti strambi come se ci fossero interferenze (la radio è a 2.4 ghz). Tutte le miscelazioni della radio sono disabilitate ed il problema purtroppo si presenta solo col motore in movimento sia col governor che senza. Col motore bloccato l'escursione del disco è infatti perfetta sia in normal che in idle up. Mi rendo conto che le informazioni sono un po vaghe ma non so che fare visto che fare tentativi è anche molto difficile. Si rischiano come minimo le pale.
Le cose che mi sono venute in mente sono le seguenti
1) O un servo mal funzionante (hs82mg) che quindi darebbe problemi solo sotto sforzo, quando il rotore è in funzione. Ma come fare in questo caso a capire qual'è ?
2) O il giroscopio attaccato alla ricevente. Non so se questo posso causare qualche tipo di interferenza
3) O i giunti sferici dei servi che sono piu piccoli di quelli originali in quanto come ricambio si trovano solo quelli. Ma questo non credo proprio
Qualcuno ha qualche idea ?
Ciao e scusate la lunghezza... |
Sulle spektrum se hai il gyro vicino alla ricevente hai problemi di interferenze.
